humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  5400 Netzteil defekt ?
Serverzeit: 19 12 2025  19:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver humax 5400 Netzteil defekt ?
BID = 108942
KalEl
Hersteller : humax
Gerätetyp : 5400
hallo zusammen.
bei einbau eines neuen lüfters in meinen humi ist mir ein grober patzer passiert.
ich habe erst den netzstecker wieder eingesteckt und danach das antennenkabel in den rv-out.
dann hat es kurz angefangen zu rauchen. (netzschalter vom humi war noch aus). habe das antennenkabel sofort wieder abgezogen und habe den humi dann ohne irgendwelche kabel, abgesehen vom netzkabel, eingeschaltet. hat sofort die sicherung zerschossen.
es könnte aber auch sein, dass eine befestigungsschraube des lüfters den grossen kühlkörperdirekt bei der sicherung berührt hat. habe beim einbau eine etwas zu lange schraube verwendet.
habe den humi aufgemacht und die sicherung gewechselt. (deckel abgelassen damit das mit der gehäuseverbindung nicht wieder passieren kann). eingeschaltet. sicherung fliegt sofort.
netzteil von der hauptplatine getrennt. sicherung fliegt.
das das netzteil defekt ist, ist wohl ziemlich sicher, aber die frage ist, kann man das reparieren? vermutlich ja, aber was wird wahrscheinlich defekt sein ? optisch lässt sich nichts erkennen.
einen schaltplan vom netzteil habe ich mir aus dem netz besorgt. einem nachmessen steht also nichts im wege.
es handelt sich um ein altes netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KalEl am  1 Okt 2004 20:04 ]
BID = 109013
Distol
ich verstehe nicht wie du es hinbekommen hast, mit nicht eingeschaltetn Netzschalter den Humi zum Rauchchen zu bringen und das auch noch durch einstecken des Antennensteckers!!!????
Oder haste auf das Koaxkabel 230 V gegeben?
Spaß bei Seite,
versuch mal R1 und R2 Hochzulöten und dann Sicherung rein wenn wieder Si defekt - C2-C5 und D 1-4 prüfen.
Falls Si ok - Q1 und TP 1 prüfen.
Gruß Distol
BID = 109071
KalEl
habe den fehler gefunden.
schaltplan des netzteils hab ich hier her:
http://www.techno-com.de/pictures/NetzteilIRCI5400.pdf
[copy-paste]
dioden d2 und d3 hatten einen schluss. war relativ leicht zu finden.
hab mal diverse messungen gemacht.
erde - antennenkabel aussen = 175 v ac
erde - antennenkabel innen = 175 v ac
erde - scart aussen = 130 v ac
(kabel waren nicht im humi)
ich muss da natürlich erwähnen, dass ich hier eine recht wilde verkabelung habe. sieht ungefähr so aus:
humi -> tv (scart), analogreceiver -> tv (scart), dvd -> videorec (scart)
analogreceiver (av) -> humi (av) -> videorec (av-in)
analogreceiver (av-out) -> y-verteiler -> 1. zum tv, 2. zum antennenverstäker (y-verteiler). (hier hängen ein paar tv-geräte im haus dran)
aussenkamera -> antennenverstärker (y-verteiler)
aber ob da so hohe spannungen auftreten dürfen?
gemessen habe ich mit einem elektronischen messgerät (hat natürlich einen mächtigen innenwiderstand; bei einem messgerät mit last wäre die spannung wahrscheinlich viel kleiner, wenn nicht gar fast 0)
im zuge der reparatur habe ich das 2-polige netzanschlusskabel des humi gegen ein 3-poliges (also mit erde) ausgetauscht. ich denke das kann nicht schaden und sollte mich in zukunft vor solchen dingen schützen.
ich verstehe sowieso nicht, wieso man für geräte nur ein 2-poliges verwendet, obwohl das gehüse doch aus metall besteht und jederzeit spannung auf das gehäuse kommen kann
BID = 109078
Distol
du hast aber doch nicht die Erde auf das Gehäuse gelegt, oder?
Am Geäuse ist doch die sekunäre Masse, das geht nicht gut!!!
Also ich habe da 20 V und das wird auch nicht richtig sein, du solltest da doch 0 Volt haben oder irre ich mich da.
Gruß Distol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am  2 Okt 2004  0:24 ]
BID = 109085
Distol
Wenn du nun AC: Erde - Phase misst, müssen 230 Volt anliegen.
Erde - Null müssen 0 Volt anliegen.
BID = 109132
Erst mal ist zu klären, ob das nicht Blindspannungen sind!
DMM ist zu hochohmig, daher falsche Ergebnisse.
Mesung muß unter Last erfolgen!
Entweder guten DUSPOL verwenden oder einen Widerstand von ca. 2kOhm parallel zu den Meßspitzen des DMM schalten!
Wenn dann immer noch Spannungen über 10V auftreten, ist was faul (Gerät oder Installation hat Isolationsfehler)...
BID = 109462
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn alles nix hilft kauf dir ein neues netzteil
kostet um die 30 euro
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187827669   Heute : 12851    Gestern : 19310    Online : 259        19.12.2025    19:36
